Cablear red de casa (Buscando Tipo de cable red)
civilwar
10 Octubre 2019
Amigos, estoy en el proceso de cablear la red de internet de mi casa. Pero tengo una duda en el tipo de cable de red que debo comprar.
Actualmente tengo GTD plan de 400Mbps (D) / 200Mbps (U), y los dispositivos a conectar por cable son, 2 Smart Tv, 2 Tv box, ps4, xbox, raspberry, 2 ntbk
Lo que me llevo a cablear la red es para principalmente hacer buen streaming con mis pleis 4K de raspberry y jugar online ps4.
Cual categoria que recomiendan??
Ya que por mercadolibre encontre esta caja de 100mts a buen precio
Saludos y Gracias
Hay que pensar a futuro. Hace 5 años años 900Mbps era mucho para una casa y ahora ya es parte de la normalidad. Quién dice que de aquí a 5 años no vamos a estar con velocidades superiores. Y ni una gracia volver a cablear la casa.
Tienes que estar viendo como 15 peliculas en 4K en forma simultanea, para usar esa cantidad de trafico, las NIC 10G son carisimas y estan lejos de ser un standar en los equipos de consumidores como ntks y cosas por el estilo. Los swtich 10G tambien son carisimos.
En mi caso, solo cambiare el cabledo cuando el proveedor llegue con wifi6 o algo por el estilo, y probablemente le pedire el servicio al mismo provedor.
En realidad solo hay que hacer el gasto considerando tu realidad y no dejarse a llevar por el marketing.
HxxJuan
Lateralus
11 Octubre 2008
Oye, a todo esto alguien ha hecho pruebas como la de hacer un stream local de un fichero 4k usando powerline? aguanta ese tipo de exigencia?
Y armar una wifi mesh casera a base varios repetidores WiFi ? bueno, la latencia aumentará un poco dependiendo de la calidad de los repetidores, pero te ahorras la lata de andar punta y codo por el entre techo o acomodando el cable por los ductos.
mrwhite
19 Septiembre 2009
Post guardado para cuando empiece a construir mi propia casita (en un lugar donde llegue fibra claramente o si no para que).
Lo otro, telsur cuando contratas fibra, te da 2 conexiones cableadas para los smart tv. En mi caso, usaron para el dormitorio la canaleta interna y para el Living pasaron el cable donde comienza el guardapolvo. El problema es que su modem tiene 2 conexiones para Internet y las otras son para el tv cable, así que igual limita un poco eso
K3rnelpanic
non serviam
1 Octubre 2007
Ahora GTD usa un switch Gigabit Ethernet TPLink para poner más conexiones cableadas.
pitzyper
Online
4 Agosto 2009
No gasten plata de mas, cat5e es mas que suficiente, traten que si compran sea cable de buena calidad, Panduit, Furukawa, Leviton, Trimex.
Eso junto con una buena cripeadora/ponchadora estan listos.
Con 1Gbps pueden mover lo que quieran, sin problemas, 10Gbps es totalmente impensado para una casa, yo tengo clientes con switch completos de 40 bocas con servidores y los uplink de 10Gbps estan super holgados.
en rigor solo necesitas como 60Mbps de BW para mover 4K
Cat5e bueno o Cat6 barato? Hace poco compré un Cat6A barato y hasta el gauge se nota que es mejor.
Pero esto es solo orientado al tráfico de internet.
Yo uso NAS, edito fotos en RAW y todo eso va vía red, no copio las fotos mientras las edito, hago streaming de Steam (100 Mbps).
Más que saturar 1 Gbps, la gracia es tener holgura para ocupar incluso todo a la vez sin tener problemas. Si es por tener acceso a Facebook en toda la casa, con una conexión de 20 Mbps y un 802.11g estás listo xD
Drinkas
The Dark Side
20 Junio 2008
Yo cuando cambie mi router, por una bestia de asus ac5300, mejore notablemente la red de 5hz, pero me empecé a llenar de dispositivos XD. Los principales, son los NAS, el pc primario, y el pc htpc mini. Adquirí un switch netgear gestionado, y los nas tienen link agregattion, por lo que suma velocidad de dos tomas red ethernet. Puedo mover ficheros más rápido, la red 5 hz, queda para streaming de películas , series y música en flac. Al principio, probé con cat5e, pero no me convenció el rendimiento, habían caídas, y no notaba la mejora que buscaba. Afortunadamente, puede cambiar los cables por cat6e, y la diferencia fue notoria. Uso principalmente dos cables de 10 mts, el resto son de 1,5 mts.
La diferencia de tener cat6e, se nota, hay más holgura, y es mejor pensar en corto o mediano plazo a futuro. No pienso estar cableando de nuevo. Y la fibra óptica cada vez se va integrando más, y capaz que la velocidad de bajada siga aumentando. Lo mejor es invertir un poco más e irse a la segura.
Enviado desde mi SM-T713 mediante Tapatalk
TitoHL
2 Marzo 2011
Amigos:
Cablear o no cablear, ese es el dilema de este tema.
Como últimamente he estado leyendo bastante sobre WiFi me parece pertinente meter la cuchara y sugerirles que tomen en cuenta las siguientes consideraciones respecto de la señal WiFi:
  1. Una señal inalámbrica siempre tendrá pérdidas y estará expuesta a interferencias. Por lo tanto, nunca tendrán el mismo rendimiento que con un cable.
  2. El router (o AP) que emite la señal WiFi, debe instalarse en un lugar alto y en la medida de lo posible cerca al centroide de la vivienda.
  3. No debe colocarse dentro de algún mueble o closet, porque habrá rebotes y pérdida de señal.
  4. No debe colocarse cerca a alguna ventana, porque la señal se escapa hacia afuera.
  5. Las paredes sólidas (concreto, ladrillos, cerámica, etc) y los espejos impiden el paso de la señal.
  6. Aunque es cómodo tener el router cerca del PC de escritorio, no siempre es la mejor opción para el resto de los dispositivos inalámbricos.
  7. Si piensan utilizar un extensor o repetidor, siempre será mejor conectarlo por cable al router, ya que si solo lo enlazas de forma inalámbrica, la señal que reciba estará debilitada y la retransmitirá con mayor potencia, pero preservando todos sus defectos.
  8. Puede que la solución no sea necesariamente comprar un router más potente o con más antenas, o agregar extensores... Quizá solo necesites colocar el router en una mejor ubicación.
Finalmente, hay herramientas muy buenas que pueden instalar en sus teléfonos:
  • WiFi Analyzer (en las versiones de Android más recientes hay que darles permisos para GPS manualmente para que funcione). También hay otras de nombre y funciones similares. Sirve para diagnosticar la señal WiFi, determinar los canales más saturados y los más despejados, la potencia de las señales propias y de los vecinos en distintos lugares, etc.
  • WiFi Headmap. Su mayor ventaja es que si le cargas un plano de tu casa, puedes crear mapas de potencia de la señal, interferencias, ping, velocidad, etc. Con este software, puedes colocar tu router en distintas posiciones y ver el comportamiento de la señal. Cuando encuentres el lugar óptimo, cableas y lo instalas.
Con este último hice distintas pruebas y es increíble como la teoría hace realidad y se va dibujando en un plano con colores. No son herramientas profesionales pero para uso casero están bastante bien.
Suerte.
civilwar
10 Octubre 2019
Amigo donde compro el kit puchdown, encontré estos en mercadolibre.cl, pero ninguno viene con la plataforma para apoyarse.
Cual es esos recomiendan??
pta, igual discrepo, no tanto por el lado de la velocidad sino más bien por el lado del webeo que es instalarlos en un conducto jajaja Creo que el costo adicional de un cat6 vs un cat5e es despreciable teniendo en cuenta la mano de obra que uno debería pagar. Para instalar un puto cable de 8 metros estuve webeando 2 horas por una vuelta qlia o se ponía más angosto, no tengo idea qué xuxa había a mitad de camino pero me dio atados la wea jajajaj La verdad es que es una pega que no me gustaría volver a hacer... nunca, así que por mi lado le instalé al tiro cable bueno no más jajajaja
Dicho eso... la marca del cable pta que importa! Concuerdo 100% en que compren cables de buena calidad. En el mismo ducto donde estuve webeando dos horas, le había metido previamente un cat5e que se rompió mientras lo estaba tirando, funcionó por cuea pero sólo a 100Mbps.
Por el lado de la velocidad, ya están apareciendo los primeros switches de 5 bocas de 2.5Gbps por cerca de USD100, sumados a NAS o placas madres que igual se la pueden con esta nueva velocidad.
Me sorprendió gratamente descubrir que mi notebook ya copa los 1Gbps que tengo transfiriendo archivos (creo que si tuviera una tarjeta más rápida alcanzaría los 1.4Gbps), y sobretodo para mi esposa que de repente edita videos le resultaría harto más rápido poder transferir archivos al NAS si tuviera un equipo que llegue a estas velocidades.
No es la norma hoy en día, pero creo que los 2.5Gbps será nicho en 5 años más, pero normal en 10 años.
Tío ali compré yo: https://es.aliexpress.com/item/32654118190.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c07i6PcJ
No es de lo mejor, pero cumple. Tampoco la ocupo mucho así que me da lo mismo jajajaj
La crimpeadora la compré en negocio local, compré una de una marca alemana que me salía más barato que encargar un marca pato desde China. Igual me interesaba un poco más de calidad, pq cables de red hago hartos.
Tester lo compré en Ali tb, pero me salió remalo, si le pones USD2 más hay alternativas harto mejores: https://es.aliexpress.com/item/32340398475.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c01UChDB
Pero si ya tienes un cableado es facil usas el mismo como "laucha"
Igual el costo no es tan despreciable la diferencia, una caja de Furukawa vale 75 y la caja de cable cat 6 marca patito vale 160 no es menor la diferencia
Entre un furukawa 5e y un marca patito 6, dame el furukawa todo el rato incluso si costaran lo mismo.
Por estandar 2.5GBASE-T y 5GBASE-T son perfectamente compatibles con 5e a 100mts
Pero el vikingo con sus biceps nordicos rompió el cable viejo...
En mi caso cambiaré cuando necesite, de hecho, ahora ni siquera tengo todo en GE, las cámaras y un par de PCs están en FE solo porque estan para webear.
Tiene hasta nombre pulento el cable, como sacado de Gundam...
Drinkas
The Dark Side
20 Junio 2008
Para cablear toda la casa XD 300 mts
Versión 100mts
Versión 100mts
ER0ydMRXYAEA49l
Yo puse un ejemplo de Furukawa una marca reconocida, si es por buscar cable barato claramente lo hay
BeNo!
6 Junio 2006
A la hora que digo que compré unos “cat7” por aliexpress para todos los dispositivos de la casa, me linchan.
Drinkas
The Dark Side
20 Junio 2008
Hahahaha, ya se pusieron exquisitos XD
Esha la furukawa XD
Residentcl
Yo antes tenía una red 100 mb, pero con el cambio a red giga, el cambio es grande,
tengo todo con CAT6 y vuela los 25 dispositivos, hay de todo por acá.
Mejor no digo que tengo Trimerx CAT6 y que quiero 10G o me pegan acá.
