Problema conectar Aire acondicionado Wurden(ozom) con Wifi
paralapapiricoipi
9 Septiembre 2006
alguien ha tenido alguna experiencia solucionando ese tipo de problemas?
Pongo mi aire acondocionado en modo CF, comienza la operacion, pero nunca se conecta al wifi, se queda pegado en modo Access Point
Trate de meterme desde windows en modo access point para configurarlo, pensando ilusamente en que traeria alguna interface web, pero no la encontré
Eso seria todo, espero que alguien que sepa de redes me pueda ayudar, no se si existiran herramientas para hacer este tipo de configuraciones desde Windows
4 Octubre 2007
Asegúrate que te estés conectando a la red Wi-Fi de 2.4 GHz. Si la red de 5 tiene el mismo nombre, intenta apagando temporalmente la señal de 5
Usa la app de Tuya para configurarlo, es la app de Ozom pero sin el branding de Sodimac
paralapapiricoipi
9 Septiembre 2006
¿Probaste con la aplicación de Ozom?
si, app ozom, hayuna mina que dice que ella lo configurò con la app de xiaomi porque internamente tiene el mismo chip que un aire acondicionado de una marca que funciona con xiaomi.
No pude probar y ahora me voy de la casa y no vuelvo hasta enero
paralapapiricoipi
9 Septiembre 2006
voy a probar.
Para IOS hay una app Wurden(sodimac) para android recomiendan Ozom, no sabìa que otra app es compatible.
Gracias.
trvxk
12 Agosto 2019
la app smartlife tambien es compatible con los wurden.
Estos aparatos no traen interfaz propia, funcionan siempre bajo una app, sea con ozom, la de wurden u otra. tienes que agregarlo desde la app, estando ya el AC en modo PP o CF y seguir las instrucciones para agregarlo
paralapapiricoipi
9 Septiembre 2006
si, me di cuenta que el SSID del AccessPoint es Smartlife
frosstatx
AMD EX-NV Y LINUX FANBOY
27 Junio 2008
Ozom... lo tengo configurado con alexa, pero por alguna razón una vez al mes se desincroniza y tengo que cargar la detección de nuevo, voy a probar si hay alguna skill de Tuya
paralapapiricoipi
9 Septiembre 2006
Para que quede como registro si le pasa a alguien más.
Lo puse en modo accesos point, use la app del calentador biocalor(domotikapp)
Y me lo tomó de inmediato.
Enfría, pero no de la forma que esperaba, talvez me falta ubicarlo en un mejor lugar
DrLoquito
24 Enero 2024
Por favor @slev1n ,
Como lograste usar el TUYA SMART con el Wurden portátil? No logro conectarlos.
De antemano, gracias por tu respuesta.
slev1n
Flojo
30 Abril 2010
Por favor @slev1n ,
no lo recuerdo bien, pero fue un proceso directo. Creo q le puse añadir dispositivo en la app tuya y dejé el AC en modo de emparejamiento, mismo procedimiento que hay que seguir para emparejarlo a la APP original
paralapapiricoipi
9 Septiembre 2006
tengo un wurden y lo uso con la app Tuya Smart. esa mierda de ozom nunca me funcionó bien
probarè, la app que uso se puso weona con la programacion, onda lo enciendo, lo programo para que se apague e X hora y no funciona
Otra cosa, el wurden encuentra que enfria poco o esta bien?
En la oficina tenemos un midea, la oficina es inmensa(un ala del piso), pero el espacio donde estoy que debe tener como 35m2 se mantiene fresquito.
En cambio en casa, con el Wurden, de noche, enfria solo el aire que te llega, no se mantiene una capa de frio circulando..y la casa es minuscula, pero tal vez influye la mala aislacion termica, porque con este calor, hasta el agua fria sale tibia al abrir la llave, hoy puse una capa extra de blackout antiguo(que bloquea 100%), verè como anda el calor hoy, pero apenas comenzo a pegar el sol parecia horno la casa(primer fin de semana de verano que me quedo)
paralapapiricoipi
9 Septiembre 2006
Depende de los BTU.
Y claro que el aislamiento térmico influye mucho.
el wurden y el midea soin del mismo tipo portatil y 12000 btu, solo que la oficina es toda la fachada vidrio donde estoy, el resto estoy confinado en losa de concreto, asi que por ahi no se filtra calor, solo por la ventana, pongo el midea y se mantiene fresco todo el dia
slev1n
Flojo
30 Abril 2010
a mi me funciona bien. Igual tengo uno de 12000 btu pero en un espacio chico. De todas formas, lo que dice el compa arriba es cierto y depende del lugar, donde yo lo tengo las paredes son sólidas y buena aislación, así que mantiene fresco el espacio
cristofer.navarro1@gmail.
31 Octubre 2024
Hola y de casualidad tu sabes cómo hacerle reset , que cambie de wifi , perdí el Manual y me ha sido imposible volver a conectarlo , lo otro no se si me puedes ayudar con saber cómo lo pongo en modo cf nuevamente? Que botones debo apretar .
