Almacenamiento Como desactivar el Head Parking del disco duro
Tengo un seagate de 1tb hace 2 años aprox, estaba revisando y tiene 31.xxx de Start/Stop count creo que es demasiado!! Se supone que con esta guía lo regulo. Tiene alguna capacidad Start/Stop count cómo límite el disco duro antes que falle?
El S. M. A. R. T. Te avisa si es que esta en un rango anómalo.
L3thial
Por siempre tuyo Camila
8 Febrero 2008
Sale de dudas, baja HDD Sentinel Portable. Descomprimir, correr y listo.
http://www.hdsentinel.com/
Ve que estatus te muestra del disco duro.
Pero esto es una tecnologia, que deja el disco como en "Stand by" y al entrar a el, se escucha un sonido de inicio del disco. Pero si el disco esta diseñado asi, no deberia ser contraproducente.
Molesto al acceder al disco, y el sonido si, pero que eso lo dañe, no.
Lo que daña al disco, son varios factores.
doncoyote
The ignored one
23 Mayo 2006
Se agradece el tema y el UP. Muy interesante la info, voy a llegar a aplicarla cuando vuelva a casa.
Gracias!
dertio.barcos
Dragon Trainer
10 Noviembre 2014
Yo desde hace 2 años lo aplicó tanto a mi computadora como a las que formateo dejándolo al 80% aprox y con eso bajo la cantidad del headpaeking y mejora el rendimiento general al no tener que esperar a que arranque otra ves el hdd
Lo qué si he visto es que a causa de esta función la principal falla que dan es por sectores dañados y no tanto por algún otro factor
Enviado desde mi RAZR HD mediante Tapatalk
doncoyote
The ignored one
23 Mayo 2006
Será recomendable realizar esta desactivación para discos duros externos que NO se mueven de su lugar?
Me tinca que igual puede ser peligroso, pero igual pregunto.
A veces tengo que leer desde esos discos y se demora bastante en partir.
en mi experiencia, es muy recomendable salvo que el disco duro se use tarde mal y nunca y las lecturas sean en periodos muy distanciados (horas entre cada lectura).
Supongamos estas programando y haces uso de un disco con head parking. Nadie esta constamentemente escribiendo, pero si hay casos en los que compilamos, ejecutamos y depuramos. Este proceso se puede hacer cada 30 segundos en caso que no seamos muy diestros o nos pillemos error tras error. En este caso, cada 30 segundos tendremos que la aguja despertará (recordar que hay discos con tiempos agresivos que 8 segundos sin uso y se va a descansar).
Haciendo una analogía, sería como que un trabajador del retail se vaya a sentar cada vez que no le pregunta un cliente en 8 segundos. En horarios punta estará parado todo momento trabajando, pero en horarios donde hay un cliente cada 30 segundos, probablemente termine el mes sin rodillas o con pantorrillas de acero de tanto pararse y sentarse.
doncoyote
The ignored one
23 Mayo 2006
Listo, aplicado en mi disco duro (es el mismo de la guía).
Si alguien pudiera editar este tema para alojar las imágenes en el foro mismo se agradecería (están en imgur), para que no se pierdan!!
Sldos!
