Problema de sonido con la placa Aourus B450-pro wifi
hectorheck
7 Enero 2020
Buenas gente, tengo un problema con mi pc la cosa es que no funcionan los Jack de 3.5 ni de entrada ni de salida se detectan los dispositivos pero no capta sonido ni lo entrega, normalmente usaba unos casos (usb) y un microfono (aparte y tambien usb) pero quise cambiar el micro por uno por jack el cual se detecta pero no se escucha y entre pruebas me di cuenta que cualquier dispositivo que conecte por jack al pc (tanto en el panel frontal del gabinete como directamente a la placa) no funcionan aun que si los detecta bien, como pone en el titulo tengo una placa b450 de aorus, gracias
¿ Conectaste el HD Audio interno? ¿Problema de drivers? ¿Conexión correcta del Fpanel?.
Dariolms
26 Febrero 2021
Hola buenas noches tengo el mismo problema.
Quisiera saber si encontraron alguna solución a esto. Desde ya muchas gracias por la ayuda
Dan_Rendar
Que sistema operativo tienen? vean si al conectar los dispositivos en el panel de sonido no estan deshabiltados.
CHOMPINAZO
Gamer
8 Febrero 2012
Ooooh alguien mas con mi mismo problema xD
Me pasa lo mismo pero con una placa ASUS 1155, no funciona el audio conectado por jack 3.5mm en el panel trasero,
ni tampoco funcionan los conectores del gabinete, intente de todo, busque en foros, vi videos y nada.
Yo siempre usé unos audífonos Razer USB asi que nunca me enteré de este problema hasta que jodieron y conecte unos con 3.5mm,
y ahí fue cuando recién me vine a percatar.
Lo raro es que windows si reconoce el dispositivo conectado, incluso la barritas de sonido que indican el volumen se prenden en verde,
pero aun así, nada de audio, lo he probado tanto con drivers básicos, con realtek audio, y también con audio nvidia, pero el mismo problema.
Cabe mencionar que el cablecito HD Audio que va a la placa si esta conectado.
Al final me aburrí y tuve que conectar los audífonos al monitor que menos mal trae esta conexión, ya que el HDMI le manda el audio.
Ojala alguien encuentre la solución, porque me su sumo como afectado xD.
¿revisaron el visor de eventos si ejecuta bien/no se les cae/reinicia/cuelga el servicio de sonido?
Dan_Rendar
Habira que ver si salio Bios nueva, alomejor eso arregla la falla de sonido, tambien como dijeron antes, ver el visor de eventos.
manapari
El Todopoderoso
4 Febrero 2006
Tiempo atrás tuve un problema similar, después de muchas vueltas di con el problema, Windows no detectaba automáticamente la fuente de sonido y debía habilitarla en la siguiente sección:
Edit: El problema ocurría en una placa Asus Rog Strix h270f Gaming
NoisiN
4 Septiembre 2019
La única solución rápida a sus problemas es comprar una tarjeta de sonido independiente (o esas que vienen con unos Jack 3.5). Lo otro sería lisa y llanamente tratar con formatear, poner otro sistema operativo e ir intentando.
