Tengo un monitor G Sync compatible, FHD 240 hz de refresco. Ocurre que en ciertos juegos, teniendo seteada dicha tasa de refresco, se presentan parpadeos y también algunas "estelas" ¿Ghosting inverso?. El problema desaparece totalmente si configuro la tasa de refresco a 120 Hz. Según he leído, es bastante probable que el drama sea la calidad del cable display port, que venía incluido con el monitor.
Mi configuración:
Ryzen 3 3100
16 GB ram
RTX 3060 TI
Fuente Superflower Leadex II 550w
El monitor es https://www.pcfactory.cl/producto/3...el-va-hdmi-240-hz-g-sync#parentHorizontalTab2
¿Alguien ha tenido problema semjante? ¿Cómo saber cuando un cable es de buena calidad?. Cualquier consejo, bienvenido.
brujoadr
El cable está certificado para soportar v1.4 por DP?.
Hola
En el OSD del monitor me deja elegir entre 1.1 (o 1.1 no recuerdo) y 1.2, entonces creo que efectivamente no es 1.4. Ahora, en algunas páginas se indica que para 240 Hz FHD sirve desde el 1.2 hacía arriba, pero en otras, se menciona que solo sirve el 1.4. El cable venía incluido con el monitor.
¿Y a qué juego le estás sacando 240 fps? (de curioso no más)
Podrías intentar usar el frame limiter del panel de control de nvidia y setearlo en 237 fps y ver si con eso se va el parpadeo. Sobre el ghosting, ni idea, pero lo que digo es fácil de probar antes de comprar otro cable.
PES 2021.
La verdad que jugando a 120 soy feliz, pero el TOC me indica que el bicho debería funcionar bien aún cuando no llegue a los 240 fps.
brujoadr
  • DisplayPort 1.2. Llegó en 2010, mejorando la transmisión hasta los 21,6 Gb/s gracias mediante la tecnología High Bit Rate 2 (HBR2). Añadió la transmisión de audio por múltiples canales, soporte para vídeo en 3D con resoluciones de 2560x1600 a 120 Hz o FullHD a 240fps. También permitió utilizar dos monitores con un único cable, con resoluciones máximas de 2560x1600 pixeles, quedándose en 1920x1200 en el caso de conectar cuatro monitores con un cable.
En teoría con un cable v1.2 pero certificado bastaría pero como más es mejor, con uno v1.4 sería más apropiado.
Upvote 1
Consulta ¿Cómo verificar que un cable sea certificado? ¿Alguna marca recomendada?.
Actualizo:
Configuré el monitor a 120 Hz, con G Sync activado y solucionado todo problema. Quedo, eso sí, con la duda si el drama es el monitor o el cable. Veré si me puedo hacer de un mejor cable y tener algo más de certeza.
