[Mini review] Gabinete Thermaltake Versa H24
Bueno, tal como comentaba en este otro artículo (http://www.capa9.net/foro/threads/mini-review-fuente-de-poder-corsair-cx500m.1116261/), me ha tocado armar un PC para un cliente y aprovecho de mostrarles cómo es el gabinete que ocupamos.
En el catálogo de PC Factory buscamos un gabinete que estuviera razonablemente bien construido, que tuviera bahias para discos de 3.5 y 2.5 pulgadas, puertos USB 3.0 delanteros y ojalá con la fuente de poder ubicada en la parte inferior.
El que mas nos tincó fue este Thermaltake Versa H24, con un costo de 40 lucas (unos US$ 55):
https://www.pcfactory.cl/producto/21100-Gabinete.Versa.H24.Black.sF
El gabinete hubo que encargarlo a Santiago, pues en PCF de Antofagasta no tenían ... me llegó en este embalaje:
El gabinete es de metal ligero (pesa apenas 4.2 kilos), pero tiene una rigidez razonable ... estas son sus especificaciones:
http://www.thermaltake.com/products-model_Specification.aspx?id=C_00002380
Viene equipado con un ventilador de 12 cm muy silencioso, de 16 dbA y que gira a 1000 rpm. Tiene tres bahias para discos de 3.5", 3 para discos de 2.5" y 2 para dispositivos opticos de 5.25", como se aprecia en esta foto:
Me gustó que el gabinete incluyera filtros en sus tomas de aire frontales e inferiores, aunque me llamó la atención que la toma de aire superior no tuviera filtro .. la siguiente foto muestra el filtro delantero:
Esta es la zona superior, donde hay espacio para colocar dos ventiladores adicionales de 12 cm:
Esta es la toma de aire inferior, que cuenta con filtro:
Acá podemos apreciar los controles frontales, ubicados en el borde superior:
Este gabinete en particular lo equipamos con dos HDD y un SSD, el gabinete incluye soportes plásticos para permitir la inserción de los discos sin usar herramientas; en esta foto se aprecian los discos de 3.5":
y este es el disco de 2.5" ... los discos se insertan con los conectores hacia dentro, para ocultar los cables:
Acá se aprecia la colocación de la fuente de poder:
... en este caso el cable de alimentación principal es bastante largo, lo que facilita ocultarlo por detrás de la placa madre ... el gabinete incluye amarras plásticas negras y un buen surtido de tornillos .. habría preferido tornillos sin pintar, pues así es mas fácil colocarlos usando un destornillador de punta magnetica :)
A continuación, toca instalar los cables del panel frontal del gabinete, que son:
- cable USB 3.0
- cable USB 2.0
- cable de Audio
- cable combinado de Power, reset y LEDs
Un aspecto muy positivo del gabinete, es que tiene suficiente espacio para pasar los cables por detrás, como se aprecia en esta imágen:
Esto permite que el lado "de afuera" luzca con sus cables mas ordenados, como se ve en esta foto:
Acá una imagen del PC listo para ser cerrado:
y finalmente, una vista del PC terminado:
Acá tenemos una vista de su parte posterior:
Conclusión:
Lo Bueno:
- Precio moderado
- Pintura de buena calidad y con brillo justo, ni muy brillante ni muy mate
- Ventilador muy silencioso
- Puerto USB 3.0 delantero
Lo malo:
- Metal delgado, que le da un "feeling" frágil cuando está abierto.
Lo feo:
- Que no incluyera filtro para la toma de aire superior.
- La ubicación de los puertos frontales en la zona superior hará que estos se ensucien con polvo mas de lo necesario.
Eso sería por ahora, saludos a todos.
oscagriff
asdf
21 Diciembre 2006
Buen mini review.
Lo que no me gusta de los gabinetes Thermaltake (por lo menos en gama baja y quizàs en media), es que el metal es muy fràgil y delgado (por lo menos desde unos años atràs).
Como dato para tomar en cuenta, los gabinetes Coolermaster (por lo menos hasta un tiempo atràs, no sè ahora) tienen un metal màs grueso, dan la sensaciòn de ser màs firmes. Parece que bajar la calidad del metal en la gama baja/media lamentablemente se ha transformado en un patròn.
El gabinete Coolermaster equivalente en precio es este:
https://www.pcfactory.cl/producto/16933-Gabinete.mATX.Elite.344.USB.3.0.Silver.sF
y como ves, tiene mas o menos el mismo peso que el Thermaltake, por lo que no creo que sea de firmeza diferente ... en nuestro caso, preferimos el TT porque tenía la posición de la fuente de poder en la parte inferior y porque tenia bahias de 2.5"
Salu2.
oscagriff
asdf
21 Diciembre 2006
Es verdad, no hay mucho donde elegir a menos de que uno se pegue un salto con los precios.
Tiempo atrás armé un PC con un gabinete de la misma marca y rango similar a este:
http://www.ttchile.cl/producto.php?i=14520
No recuerdo el modelo, pero a la persona que le armé el PC prefirió el otro gabinete. Igual la calidad de los materiales es parecida a los Thermaltake.
Si se ponen ventiladores arriba el filtro es inútil.
Pero deberían incluir algo que bloquee el paso del aire si no hay ventiladores para que no se llene de polvo.
Eso no se lo he visto a ninguno.
Yo decidí poner un poco más e irme por un Cougar. Gusto personal.
