- 2 Abril 2009
Provocar fallas para alterar el comportamiento del motor . Explicado lo mas simple posible .
Ejemplo1 : Cubrir con un paño la entrada al filtro de aire , hara el efecto de filtro sucio , haciendo que el auto inyecte mas combustible de lo habitual . Habra mezcla rica ,daño acumulativo al convertidor , al bolsillo , las bujias se marcaran al carbon y en una prt rechazados por el gas CO , bajara el O2 adicionalmente .
Variante 1 del ejemplo 1 : Un leve bloqueo de la manguera de retorno del combustible ( al tanque ) o bien al regulador de presion ( riel o bomba ) ,tambien hara que salte mas combustible al cilindro , dicho exceso no se quemara o mal quemara y terminara dentro del catalizador ( morira joven ) , los catalizadores aun siendo nuevos ,sirven para un volumen dado , si estos reciben algo mas para transformar habran problemas ( terminaran haciendo la pega mal y cansados ) .
En la mezcla aire -combustible se puede variar tanto en el aire como el combustible para tener un efecto equivalente . Asi que para tener una mezcla rica ,bastara aumentar la cantidad de gasolina a inyectar o disminuir la cantidad de aire que pasa por la mariposa ,map o maf . Tambien ambas juntas . Si lo miramos con otro punto de vista , de como algo de esto se vuelve real , un aumento del consunmo , indeseado y misterioso podria tener muchos origenes y para descubrirlos habria que dedicarles un tiempo .
