Autos Es recomendable realizar lavado de motor?
Pishulonko
6 Agosto 2019
Tengo un Citroen c4 2013 petrolero, me gustaria lavarle el motor porque me fui a meter a las 7 tazas en el y el motor quedo con una capa de tierra.
Me han dicho algunos que nunca se debe lavar el motor y en otros lados que esto no tiene ningun problema. Por esto recurro a uds y sus experiencias.
Si quedo realmente mal (onda costras de barro pegado) es recomendable hacerlo y tomando consideración de proteger los componentes eléctricos, en caso contrario si solo es la mugre tipica, entonces es mejor evitarlo.
Boogiepop
2 Septiembre 2005
Si decides lavarlo preocupate que este proceso lo hagan con vapor y que si es posible cubran las partes eléctricas, como bujías, alternador, etc.
Saludos y suerte
PD Manda fotos del antes y el después
toporil.mecanica
2 Abril 2009
Se puede lavar si puedes envolver cada conector electrico , sensores , actuadores . Suele ocurrir que despues de lavar un motor quedar humedad atrapada en cables , conectores y provocar cortocircuitos y dañar la electronica , muchos circuitos estan energizados sin contacto .
Si prefieren la muerte antes de que tu motor vaya sucio por ahi , han desconectar la bateria y lavarlo con agua destilada ( desmineralizada ) y dejarlo secar antes de quitar las protecciones de cada conector . No usar hidrolavadora . Al motor no le importara andar sucio , lo puedes ir lavando a mano , por partes con una esponja y cuidados ( mencionados ) .
lean esto ,https://www.capa9.net/foro/tema/enc...ion-el-auto-queda-peor.1123682/#post-13696779
