Encontré este Cooler fan de 4 pines
meltdown
Hola buenas
Dentro de ellos Cachureos encontré este Cooler fan de 4 pines
Por lo que tengo entendido, estos Cooler se pueden controlar por señal pwm, y me interesaría si es posible conectarlo a mi pc a ver qué tal funciona
Alguien más o menos como lo hago funcionar? O si realmente vale pena usarlo?
alex_xp
12 Octubre 2004
tienes que conectarlo a la placa madre, en un puerto que tenga 4 pines, y con un programa tipo speedfan o si tu placa madre trae uno lo puedes controlar a gusto
VaritCohen
Vendedor LVL99 de Pasta Disipadora
30 Julio 2019
Cualquier conector de fan de 4 pines que tenga la placa, ahora les ponen 'PUMP_X' a las placas, le dan color.
Pero los conectores marcados como PUMP están siempre a full.
Lo hicieron así porque los patitos:patobug conectaban la bomba de agua a cualquier enchufe "controlado", de AIOs principalmente pq los que hacen custom ya han leído algo mas, y con suerte movian el agua ¿ resultado? les iba como las pelotas. Así que los fabricantes de placas madres elegantemente les entregaron conectores marcados a prueba de diputados para que siempre vayan a full y no tengan que están cambiando el comportamiento de la bomba en particular en UEFI y/o S.O.
Tiene que ir a un conector FAN a no ser que se trate de uno controlado externamente o que de por si sea de ultra-bajo-volumen-voltaje-ruido-loquesea. Y bueno, a no ser que sea una bomba.
Las placas que he tenido con soporte bomba (TRX40 PRO, Taichi x399, x299 ud4 pro), en la BIOS se maneja eso, al punto que en las tres he tenido que indicar que tiene una bomba en el conector CPU_FAN/PUMP y que funcione a full (te permite controlar la velocidad aunque indiques que es bomba)
No se si en gama media tendrá un comportamiento distinto, pero en gama alta tiene ese, no creo que justo en tres marcas distintas de gama alta me tocó el premiado (ninguna de las tres tenía conector bomba exclusivo, pese a que las primeras 2 para exprimir el procesador se requiere refirgeración liquida. Los cooler tdp 280W no daban el ancho para mantener el cpu a tope)
meltdown
Acabo de conectar el ventilador, y funcionó, lo controlo con el speedfan
VaritCohen
30 Julio 2019
No en todos los casos, yo en mi placa tengo un radiador de 12 y le puse push-pull, y puse 1 ventilador en el CPU_FAN1 y el otro en el PUMP_1, y no anda siempre al máximo, de hecho, cuando ponis un juego y empieza a entrar en calor, podis ver como el ventilador empieza a girar más rápido.
Excelente.
Pudiera ser que donde están marcadas "doble proposito" funcionen así, como a Varit, sin embargo recuerdo que cuando salieron marcadas como PUMP fue precisamente por la historia que conté. Lo otro es que desde que salieron hasta ahora hayan vuelto a hacerlas iguales a antes.
Revisé y las dos primeras que nombré, estan rotuladas como PUMP, sin embargo, reportan RPM y permiten regular al energía, que como bien dices, si se deja al minimo o la mitad, el rendimiento se va a la cresta. Menos mal que puse una curva que se empinaba rápido para probar (a los 70°C la bomba estaba a full) pues el TR 2990WX escaló temperatura como loco en idle y con puro apagarle la bomba, llegó a los 90°C xD
