Conexion entre dos clientes LAN-LAN de Mundo?
rodolfox_inc
whereis
12 Marzo 2006
Hola mis papas tienen mundo, yo tambien tengo mundo....
estamos en el mismo segmento IP (lan interna 10.70..)
saben si hay posibilidad de abrir un puerto y hacer la conexion dentro de la misma LAN de mundo???
ya lo intente y no anda... la cosa... ni el ping funciona .... le ha resultado a alguien?
agradecido
pipe9
10 Enero 2020
La misma "lan" de la ip con cgnat . ( no habla de la misma casa )
Posiblemente estén aisladas esas direcciones.
Si tienes ipv6, te funcionaria con la ipv6 publica que tienes.
crrodriguez
4 Mayo 2021
No, un tunel punto a punto entre casa A y casa B. QUe usar depende que aparatos existan en ambos lados, por estos dias Wireguard o IKEv2 seria lo recomendable.
Koge
23 Junio 2023
Si lo que necesitas es ver "dos casas dentro de la red local de Mundo" (dentro del CGNAT, con IPs 100.69.X.X por ejemplo) respuesta corta si se puede, pero tienen que estar dentro del mismo segmento, nodo y estar en bridge usando tu propio equipo.
Lo otro sería como dicen arriba un VPN con la dirección IPv6 que entregan o tener un equipo con ZeroTier y una ruta a ambas redes.
