Como usar Deco entel como consola retro.
Lyan hudsson
1 Julio 2023
Hola cabros, tengo unos decos entel que tienen una ranura para tarjetas sd + 2 USB. La pregunta es si se puede instalar batocera, recalbox o algo similar para que funcione como consola retro al prenderlo. Si alguien ya lo a echo podría dejar los pasos tipo tutorial se lo agradecería mucho 🙏 saludos amigos.
esquirolruthless
14 Julio 2023
Yo tambien ando en búsqueda de lo mismo pudiste hacerlo?
14 Julio 2013
Habra qué montar una unidad con batocera. El recovery está en el hoyito de AV, y el procesador del entel es un S905X2. Aunque igual debe estar más blindado en ese aspecto que, un deco chino normal
pdelgad
9 Enero 2024
Algún avance en este tema también quiero experimentar
D
Deleted member 1043761
Guest
Estuve revisando el equipo de directv que tiene android 12, el bootloader extremadamente limitado y bloqueado, cualquier intento de hacer algo y terminas con un pisapapeles.
Fatcorp
7 Mayo 2023
Logre emular los mame, psp, n64, NeoGeo, nes, snes, igual pora limitaciones de hardware no corren bien todos, el GTA anda bien pero el gow anda ley
D
Guest
Yo estuve investigando el SoC de la caja DirecTV, el fabricante deshabilitó cualquier posibilidad de bootear un OS de manera externa a nivel de bootloader (USB o SD).
Cuando el equipo parte se puede ver el código de los efuses "quemados" y el efuse de booteo por USB está habilitado (o sea el SoC no tiene deshabilitado el booteo por usb a nivel de hardware).
Para poder cambiar el orden de booteo el SoC lee via i2c un mensaje especial a través del puerto HDMI, si el mensaje es correcto el equipo bootea por USB (o SD), fabriqué un emulador de i2c utilizando un AVR y luego porte el código a un ESP32-S3, lamentablemente mate la caja directv de una manera muy absurda (me equivoque de funte de poder) y no tengo mucho interés en comprar otra.
Al insertar el emulador de i2c el equipo queda en modo recovery, ahi puedes hacer un dump de la emmc, etc, etc.
Fatcorp
7 Mayo 2023
En mi caso lo que más me costó es encontrar la versión correcta del emulador y la room correcta ya que no son específicas para la compatibilidad del soc y todos los decos son diferentes, nunca he probado el de direc tv, pero si en algún momento me topo con uno de direc tv te comentaré si logro avanzar en algo
esquirolruthless
14 Julio 2023
Emuelec funciona bien con la Entel pero igual se queda corto de potencia en algunos juegos de la play 1
5 Diciembre 2007
Amigos que versión de Emuelec instalaste con cual bios. Como lo hiciste botear una vez instalado. No logro identificar el botón reset. Incluso traté de poner una apk y presionar con un click un botón trasero y no me resultó.
Agradecido si puedes ayudar.
esquirolruthless
14 Julio 2023
Funciona hasta con la última versión de emuelec la img no la recuerdo solo que tiene ser la de 2g ahí la buscaré, cual Entel tienes la v1 o v2 porque el botón están en lados diferentes?
Fatcorp
7 Mayo 2023
hola, yo se como es todo el proceso, más adelante escribiré un tutorial, si quieres envíame un dm y te voy explicando que img, dtb que necesitas usar y programas que tienes que usar. saludos
