Review Como funciona un disipador de cpu? que es push pull? analisis cooler arctic esport duo
Estoy seguro que muchos de ustedes conoceran a la marca arctic por sus pastas termicas, lo cierto es que tambien ofrece otro tipo de soluciones para refrigerar nuestro cpu.
Como son sus refrigeraciones liquidas o coolers, siendo este ultimo el que analizare hoy. El modelo freezer 34 esport duo parece prometedor, y segun la marca supera a muchisimos de sus rivales por una amplia diferencia. Por ello me parecio bastante interesante ponerlo a prueba, para ver que tal es su rendimiento. Sin mas preambulos comenzamos.
Como es costumbre en el canal, empezare por el desempaquetado.
al abrir la caja nos recibe con una carta de agradecimiento, junto con un codigo qr para descargar el manual. Por debajo de ellos nos vamos a encontrar con los anclajes necesarios para su instalacion, y un sachet con pasta termica mx-4.
Pasando al cooler nos encontramos con un diseño de doble ventilador,los cuales utilizan una configuracion push pull. La cual te pasare a explicar ahora.
El aire frio es empujado hacia el disipador con el objetivo de refrigerar el liquido que poseen los heatpipes o tubos de calor, y a esto lo conoceremos como push.
Una vez ingresado el aire, lo mas probable es que el mismo empiece a calentarse,
recorda que el liquido que poseen los tubos transfieren el calor del procesador al hacer contacto con el mismo, para luego recircularse y repetir el ciclo. Por ello es interesante que se extraiga lo mas rapido posible. Y ahi es donde entra en juego el concepto de pull.
El segundo ventilador estara colocado alrevez liberando el aire caliente lo mas rapido posible, generando asi el doble de presion.
Para que dicho proceso sea exitoso es importante que los ventiladores ofrezcan en un buen desempeño, por ello en este caso arctic doto a este cooler con 2 ventiladores bionix p120.
Si respasamos sus especificaciones los mismos cuantan con una velocidad maxima de 2100 rpm siendo su rodamiento del tipo fluido dinamico.
Lo bueno de este sistema, frente a otros es que suele ser muy silencioso y en mi caso pude corroborarlo ya que el ruido emitido fue de tan solo 35db.
Es importante que tengas en cuenta la dimension del mismo, aunque desde ya te digo que no vas a tener problemas con memorias ram de perfil alto.
Solo tene en cuenta la altura del mismo, ya que si contas con un gabinete de dimensiones reducidas puede que este sea incompatible.
Y hablando de compatibilidad, voy a contarte lo que menos me gusto de este cooler. Como estaras viendo en pantalla en lo que respecta a amd, únicamente es compatible con el socket am3. asi que si pensabas utilizarlo con un threadripper o en algun otro socket del equipo rojo, podes ir olvidandolo.
En cuanto a intel es compatible con la mayoria de los zocalos actuales, incluyendo la serie x de intel.
En cuanto a su conectividad pose un conector PWN macho y otro hembra. Asumo que el macho es por si quisieramos añidarle otro cooler.
Lo bueno de que posea este tipo de conector, es que vamos a poder crear nuestras curvas de velocidad desde el software propietario de nuestra placa madre.
Me gusto bastante que los ventiladores estén sujetos al disipador por una especie de anclaje. El mismo al ser removible nos va a permitir retirar los fans de una manera sencilla, sea para realizarles una limpieza o cambiarlos si se averían.
Finalmente en la parte baja nos vamos a encontrar con el bloque, el cual en mi opinion posee una superficie bastante reducida.
En mi caso, para realizar las pruebas utilice un ryzen 3700x, y debido a lo que te comente antes, no llego a cubrir la superficie total del ihs.
El ihs es el disipador que protege el encapsulado, en pocas palabras es la chapita que cubre al cpu. Cuanto mayor sea la superficie de contacto siempre sera mejor, asi que pienso que en esta apartado todavia le queda por mejorar.
De todas formas su rendimiento fue muy bueno.
Para realizar las pruebas utilizamos build, compuesta por una x570 aorus xtreme, 32gb de ram aorus a 3200mhz y una rtx 2080 ti.
Los software utilizados son el hardware monitor para monitorear su temperatura y el primer 95 para estresar el procesador.
Como estas viendo en reposo su temperatura fue de 33 grados, siendo que el cooler de stock nos ofrecia una temperatura de 40 grados. En estress la temperatura se elevo hasta hasta los 53 grados, mientras que el cooler de stock nos ofrecia una temperatura de 60 grados.
Quizas puedas pensar que la diferencia no es mucha, pero tene en cuenta que cuando estresamos el procesador con el cooler de stock el ruido que hacia era bastante importante.
Mientras que con el cooler de arctic apenas se sentía.
En Argentina que es el pais donde vivo de momento no esta en venta, pero en amazon.es vamos a poder adquirirlo alrededor de los 40 euros.
Como conclusión pienso que su relación entre precio y desempeño es muy buena.
y aunque no e tenido la oportunidad de corroborar que su desempeño sea mejor al de sus competidores, algunos de mis colegas han podido enfrentarlo a otros disipadores y este a resultado victorioso.
