Ayuda, esta fuente de poder se la puede?
Amiguis
Un colega se compró un gabinete high end llenito en spdigital (gracias a recomendación de @Pato). La cosa es que viendo la configuración que compró, nos sorprendió que la fuente de poder es demasiado barata para los componentes. ¿Estará bien?
Placa Madre: MSI MB H110M Pro-VH
https://www.msi.com/Motherboard/H110M-PRO-VH.html#hero-overview
Procesador: i5-6400 (2,7 Ghz)
RAM: Dos módulos de 4GB DDR4 Kingston Hyperx Fury
VGA: MSI GeForce GTX 960 4G DDR5
https://www.msi.com/Graphics-card/GTX-960-GAMING-4G.html#hero-overview
Dos discos duros: Un WD Sata3 de 1Tera
Un SSD de 240GB
Y la fuente de poder...
Evga 500W, con un valor de 45 mil Iva incluido.
http://www.evga.com/Products/Product.aspx?pn=100-W1-0500-KR
Entonces les reitero la duda: ¿esa fuente de poder es suficiente? ¿Está bien? Ojo, que mi amigo no va a overclockear: va a usar el computador para jugar con la configuración por defecto.
Harima
Pegao al tarro
15 Mayo 2008
considerando que es una 80plus, si, deberia alcanzar
La vga gasta 120w
el proce gasta 65w
y considerando que son las 2 piezas que mas gastan, estas sobrado de cariño en full load.
Cagada de la risa esa fuente, una de las mismas de 550w levantaba a Chanchoserver sin problema (dual opteron six core)
Sin duda el ssd hará que esa fuente se derrita....:sisi
La duda la tenía porque la fuente de poder me parece muy barata, y desconfío un poco de las cosas baratas.
homero_nixon
11 Septiembre 2006
yo tengo esa misma fuente y aguanta sin problemas una hd6870 y un athlon ii x4 (son como 120w por la vga y 90w por el procesador)
ademas es super silenciosa, cuando juego no hay ninguna diferencia en su temperatura ni en la veocidad del ventilador (la fuente que tenia antes tiraba aire tibio al jugar)
ususario
27 Septiembre 2005
wen dato, gracias.-
juless
Walking
11 Marzo 2011
Yo tengo esa fuente pero 400 W (asi de rasca) y no tiene ningun problema en levantar la HD5830 que tengo.
Si alcanza.
No es de mi gusto trabajar muy cercano a lo usado, pero alcanza.
PS: Ojo con las certificaciones, que dan datos calculados aproximadamente con T° de trabajo cercana la los 20°C. Totalmente ajenos a la realidad.
NIN
Opteron Fanboy
5 Septiembre 2005
Esta es la unica observación que tengo por concepto de economía
EVGA 500W Power Supply - AC Input 100 - 240 VAC, 8A, 50 - 60 Hz
Japanese Capacitors - No
Antec EA-550 Platinum
AC Input 100 - 240 VAC, 8A - 4A, 50 - 60 Hz
Japanese heavy-duty caps - High-performance Japanese capacitors ensure tightest DC stability and regulation
http://www.antec.com/pdf/flyers/EA-550_Platinum_EN.pdf
Tomé como referencia una fuente de poder que adquirí tiempo atras en bym.
Esta fuente evga no posee condensadores japoneses y consume 8 amperes a 220v.
Respecto al consumo energético de entrada, esta fuente es aproximadamente 50% menos eficiente en su trabajo que una certificada 80plus platinum, posiblemente por la eficiencia de los transformadores o los reguladores de tensión. Indudablemente, este valor fluctuará a diferentes temperaturas ambientales pero la variación no debiese ser demasiado significativa.
Algo que considero crucial es la espectativa de vida de los condensadores, puesto que ellos cumplen el rol protagónico de la fuente de poder
http://www.diarioelectronicohoy.com/blog/electronica-practica
En este vínculo explican, brevemente, como trabajan los condensadores en una fuente de poder.
http://www.mouser.com/pdfdocs/ELNAReliabilityAlumElecCaps.pdf
En las primeras 3 paginas de este pdf mencionan los fenomenos que son las causales de muerte prematura o mal trabajo de los condensadores electroliticos usados en una fuente de poder tipica.
Para terminar, y siguiendo el amplio concepto de economía, daré una conclusión austera de todo esto. Si no es una plataforma que vaya a ser actualizada a corto plazo, sería bueno replantear la elección de la fuente de poder, puesto que tienen tiempos de vida algo irregulares a diferentes condiciones de trabajo dada la naturaleza de sus componentes. Ya que esta es la pieza mas importante del equipo, consideraría una que me entregue rangos de tiempo y trabajo mas holgados a un menor consumo electrico antes de su falla eventual.
