AUDIO CAR, BUSCANDO PARLANTES
0Soporte
Old School Gamer
11 Agosto 2015
Bueno, hace rato que no daba una vuelta por aquí, la cosa es que ando en busca de mejorar el audio sin cambiar la radio stock del vehiculo ( si, suena complicado, aun que tengo una Pionner ahi tirada después que renové el año del vehículo, pero no quiero perder funciones en el auto)
las opciones que veo son las siguientes, y me gustaría si me pueden guiar:
HERTZ PARLANTES ECX100.5
    • 10 cm. y 2 vías
    • Potencia Max: 120 vatios
    • Potencia RMS: 40 vatios
    • Impedancia: 4 Ohm
    • Frecuencia Hz Respuesta: 80-23k
    • Sensibilidad: 92 dB SPL
    • Diámetro exterior: 102 mm
Parlantes DLS 224 | 10 cm (10″)
    • Dimensiones Altavoces: 4 “
    • Sistemas de Altavoces: Coaxial
    • Rendimiento serie 224 es de 10 cm (4 “) 2 – Altavoz coaxial manera con un tweeter de 16 mm.
    • Highpass cruce con pendiente de 6 dB.
    • Rejillas están incluidos.
    • Tweeter de 16 mm (0,63 “)
    • Woofer tamaño de 10 cm (4 “)
    • Capacidad de potencia de 50 W RMS / 80 W max
    • Impedancia 4 ohmios
    • Rango de frecuencia 65 a 20.000 Hz
    • Sensibilidad 93 dB (1W/1m)
    • Crossover Filtro integrado con pendiente de 6 dB para tweeter
    • Diámetro exterior del woofer 100 mm (4 “)
    • Imán tamaño de 70 mm (2,75 “)
    • Profundidad de montaje 50 mm (1,97 “)
    • Orificio de montaje de 102 mm (4 “)
    • Peso 1,8 kg / lbs 3,95
JBL PARLANTES GTO 429
    • 4″ GTO series / 10 cms. / Parlantes Serie 2 vías
    • peak: 210 watts por par / 105 watts cada uno
    • RMS: 100 watts por par / 50 watts cada uno
    • Potencia recomendada: 5-50 watts RMS cada uno
    • Material del cono de carbono-inyectado
    • Plus One tecnología woofer de cono patentado de aumento de la producción sin energía adicional
    • Bobinas de voz de tres ohmios permiten la compensación de la resistencia añadida por el cableado del altavoz fábrica delgada
    • Caucho butílico altavoces de sonido envolvente
    • Edge-driven, Tela tweeter de cúpula blanda
    • Bobina móvil de alta temperatura
    • Estructura de motor de imán ventilado enfría la bobina de voz
    • Cesta de plástico de fibra de vidrio reforzado (FRP)
    • Cubierta de arranque magnético cerrado
    • 3 ohms de impedancia
    • Respuesta de frecuencia: 75-21,000 Hz
    • Profundidad de montaje superior: 1-15/16 “
    • Sensibilidad: 92dB
PARLANTES Morel Maximo 4"
  • Modelo: Maximo 4
  • Medida: 4″ Coaxial
  • Power RMS: 45
  • Power Max: 100W
  • Sensibilidad (2.83V/1m) 87dB
  • Respuesta de frecuencia 75-20,000Hz
  • Crossover: 4000 Hz
  • Voice Coil Diameter (Woofer): 25mm (1.00″)
  • Voice Coil Diameter (Tweeter): 19mm (0.8″)
  • Voice Coil Wire: Cooper
  • Sistema de imán: (Woofer): Ferrita
  • Sistema de imán: (Tweeter): Neodymium
  • Profundidad de montaje: 52mm (2.1″)
  • Impedance (Ohm): 4
Parlantes Morel Tempo Coax 4″
Especificaciones
    • Modelo: Tempo Coax 4
    • Power RMS: 50
    • Power Max: 120
    • Sensibilidad (2.83V/1m) 85dB
    • Respuesta de frecuencia 70-22,000Hz
    • Voice Coil Diameter (Tweeter): 25mm (1.00″)
    • Voice Coil Wire (Woofer): Cooper
    • Voice Coil Wire (Tweeter): Cooper
    • Sistema de imán: (Woofer): Ferrita de alto grado
    • Profundidad de montaje: 48mm (1.89″)
Los Tempo escapan un poco del presupuesto, pero tengo entendido que es una gama más alta que los maximo, todos estos los he visto en miamicenter, en un principio estaba viendo los JBL y los Maximo, pero al preguntar la diferencia al tipo del chat contesto un " por que son mejor para las radio OEM de los autos" dejándome exactamente igual......
Ojalas algún entendido me pueda guiar y ayudar
Sin amplificar tienes que buscar parlantes con la menor potencia y la mayor sensibilidad a 1m/1w posible (la sensibilidad medida a 2.83v es menos exacta por lo que termina siendo menos representativa)
Dado lo anterior me quedaria con los Hertz
galansinchance
enajenao
3 Enero 2006
Blaupunkt no te tincan?? Hay varias opciones buenas ahí
Enviado desde mi SM-G925I mediante Tapatalk
