La nueva generacion de procesadores threadripper ya esta llegando, y por ello las ensambladoras han empezado a lanzar sus respectivas motherboads. Como no podia ser de otra forma el dia de hoy analizaremos la version tope de gama de aorus, la trx40 (tier ex forty) xtreme.
Una mother super reforzada, y con unas prestaciones brutales en todos sus apartados, quedate conmigo a ver este video y revisemosla juntos. Sin mas preambulos comenzamos
Empezando con el desempaquetado, al abrir la caja nos vamos a encontrar con el lema de la marca, team up fight on. Tanto en la parte baja como en su interior.
Pasando al contenido nos vamos a encontrar con una guia de instalacion, el manual, una plancha de stickers y un adaptador para unidades m.2.
Como estaras viendo en pantalla en la parte frontal posee una turbina para disipar el calor, y en la parte trasera integra una placa de aluminio cepillado.
En este adaptador podremos instalar hasta 4 unidades m.2 compatibles con pci express 3.0 y 4.0.
Aunque lo bueno viene cuando te cuento que desde su software vas a poder monitorear sus temperaturas, configurar su disipador y hacer un raid con un solo click.
Volviendo a sus accesorios, nos encontramos con los tipicos que nos ofrece la serie xtreme. Como por ejemplo 2 antenas para wifi y bluetooth, un g-connector, 8 cables sata mallados
2 bridas, 2 sensores de temperatura, un pendrive para actualizar la bios etc.
Ahora si adentrandonos en la mother nos vamos a encontrar con un diseño sobrio, conformado por lineas rectas. Destacandose por su gran cantidad de detalles en aluminio.
Obviamente la iluminacion rgb no podia faltar, en este caso se encuentra presente en el chipset, en la carcaza que cubre su disipador y en la moldura que integra en el lateral.
Siendo esta ultima la que mas iluminacion proporciona.
Al igual que la x570 xtreme que hemos analizado en el canal, posee un display en el cual vamos a poder visualizar la temperatura.
Por encima de el nos vamos a encontrar con botones dedicados a su encedido y reinicio. Los cuales son muy utiles si la utilizamos en un banco de pruebas.
Tengan en cuenta que la serie xtreme, se enfoca en entusiastas y overclockers y por ello se agradecen este tipo de detalles.
Y hablando de overclock posee un vrm de 16+3 fases de alimentacion digitales, Con un diseño de alimentación directa y sin duplicadores.
Cada fase en el diseño de potencia es capaz de soportar hasta 70 Amperes, otorgandonos una potencia de salida total de 1330 Amperes.
Para disipar su calor Aorus intregro 2 disipadores de aluminio y un mega heat pipe de 8mm.
Y si a esto le sumamos que integra 2 conectores de 4+4 pines para proporcionarle energia, y un BASE plate construido en nano carbono de gran conductividad termica,
nos da como resultado un coctel perfecto para elevar nuestras frecuencias al maximo.
En cuanto sus zocalos de memorias ram posee 8, siendo compatibles con frecuencias que parten desde los 2133 mhz hasta los 3200 mhz sin overclock. Y desde los 3300 mhz hasta los 4400 mhz con overclock.
Aunque sin dudas lo mas relevante de este apartado es que posee la tecnologia quad channel, pudiendo aumentar la velocidad de transferencia de datos entre la memoria DRAM y el controlador de memoria.
Si hablamos de sus puertos posee 4 pci express 4.0, dotados con una armadura de aluminio que aorus denomina Ultra Durable
y 4 puertos m.2 tambien compatibles con pci express 4.0, para asi aprovechar los nuevos ssd compatibles con este ancho de banda.
Como estaras viendo el chipset posee refrigeracion activa, mediante un cooler 5cm. lo cual dejara tranquilo a mas de un usuario.
En el lateral podemos observar 5 conectores pmw para coolers, un conector de 24 pines para alimentar la mother, 10 puertos sata los cuales son compatibles con raid 0,1 y 10
y 2 conectores usb 3.0 entre otros.
En cuanto a su conectividad, nos ofrece 4 puertos usb 3.2, 2 conectores s.m.a para las antenas, 2 puertos rj45 con una velocidadd maxima de 10 GIGABITS
3 puertos usb 3.2, un puerto usb tipo c, una entrada de sonido optica y 5 conectores para audio enchapados en oro. En este apartado destacamos que posee botones para resetear la bios y flasharla.
Cabe destacar que posee audio hi fi, equipando varios componentes de alto nivel, como el convertidor de audio ESS SABRE y capacitores WIMA de origen aleman.
Finalmente, en el apartado de software, Aorus nos ofrece un conjunto de herramientas para poder personalizar la iluminación, configurar los coolers que tengamos conectados o hacerle overclock a nuestros componentes.
En conclusion estamos ante una mother super reforza y equipada, que nos va a ofrecer una gran flexibilidad a la hora de hacer overclock. Ya sea por su gran cantidad de fases de alimentacion o por su gran disipación.
