¿Cómo hacen para conversar con la inteligencia artificial?
Al menos con ChatGPT y Copilot, si me esfuerzo por escribir un promt, no consigo mejores resultados que si no me esfuerzo.
Casi siempre tengo que estar escribiendo más por que hay cosas a la que no hace caso. Por ejemplo (es para el ejemplo sólamente, esto no lo he preguntado) si le pido que me de la receta de una hamburguesa, la AI puede que por cuenta propia o de troll, yo que sé, me da la receta de una cazuela. Si le insisto que lleva carne, me da la de un asado. Si le recuerdo que es un sandwich, me cuenta la historia del Conde de Sandwich...y así.
Les comparto mi última conversación:
Mozys
24 Enero 2023
Te está agarrando pal webeo, le hice textualmente la misma pregunta a bing y me responde:
La cantidad de fuerza (gramos-fuerza) que debes asignar en un plotter de corte para una cartulina de 250 g/m² puede variar dependiendo del modelo del plotter, el tipo de cuchilla y el estado de la cartulina. Sin embargo, como referencia general:
  • Para materiales más gruesos como cartulinas de este gramaje, generalmente se necesitan valores entre 160 y 220 gramos-fuerza.
  • Es importante realizar pruebas con un pequeño trozo de la cartulina para evitar cortar completamente la base de corte.
Recomiendo también revisar el manual de usuario de tu plotter, ya que allí suelen especificar configuraciones ideales según el material. Si necesitas algún otro consejo sobre esto, no dudes en decírmelo. 😊
Quizá la agarraste pal webeo anteriormente y se está vengando.
Raro. Otsea, igual hay veces en que contesta bien a la primera, pero son pocas. El 90% del tiempo tengo que al menos escribir dos veces como mínimo para conseguir una respuesta.
Skalld
Part-time Gamer
28 Septiembre 2019
yo mantengo un chat exclusivo para temas de pega y me funciona la raja, cuando parti ese chat le explique a grandes rasgos de que trataba y que necesitaba asesoramiento para ciertas cosas, le pedi que para profundizar en lo que hacia, me hiciera las preguntas que estimara convenientes (ponle de 1 en 1 o te tira un cuestionario interminable)
al final se acostumbra a tu forma de comunicarte y se va haciendo mas facil el entendimiento... en ocasiones ni le doy contexto porque ya sabe de lo que estamos hablando
¿Cuál AI?
Ver adjunto 40612
En mi caso para buscar información ocupo un Gemini en el modo de conversación en vivo. Pero cuando quiero generar ideas de artículos que escribo o conversaciones ocupo ChatGPT.
Mira de curioso es mi segunda vez probando chatgpt .... y le hice esta pregunta
Y si, creo que quiza te esta agarrando pal hueveo... o quiza hay muchos carlos preguntando como cortarse las tripas y a la primera que detecta la palabra "corte" salta la alarma
Kotorra
6 Julio 2020
Yo uso harto Copilot, lo encuentro más conciso, pero para que no me responda tonteras, por cada tema nuevo que pregunto, inicio un chat de cero. Hacía lo mismo con ChatGPT. Como que te toman en cuenta el chat en general y se marean las IAs.
TitoHL
2 Marzo 2011
Además de iniciar un nuevo chat, parto con una introducción para dejar bien establecido los parámetros del tema a tratar.
También, trato de depurar memorias de temas anteriores que no tengan relevancia.
a mi me respondió otros valores xD
Para cortar cartulina de 250 g/m² en un plotter de corte, generalmente se recomienda una fuerza de corte entre 200 y 250 gramos[1]. Sin embargo, estos valores pueden variar dependiendo del modelo específico de tu plotter y la calidad de la cuchilla.
Es importante realizar pruebas de corte y ajustar la fuerza según los resultados obtenidos para asegurar cortes precisos y limpios. ¿Qué modelo de plotter estás utilizando? Puedo ayudarte a encontrar parámetros más específicos para tu equipo.
References
[1] Parametros de Corte de tu Plotter de Corte – Grupo Emi RD
[2] Ajustes de Corte: Cuchilla, presión y velocidad - YouTube
[3] Ajuste de fuerza para corte - Art Creation - YouTube
freishner
16 Noviembre 2021
La IA nunca me ha troleado. Pero si me da a veces respuestas vagas que se resumen en: necesito información certera y precisa para un contexto delimitado.
En un plotter de corte, cuántos gramos de fuerza hay que asignar para una cartulina de 250g/m2?
La cantidad de gramos de fuerza que debes asignar a un plotter de corte para cortar una cartulina de 250 g/m² depende de varios factores, como la capacidad del plotter, el tipo de cuchilla que uses, la velocidad de corte y el tipo de cartulina. Sin embargo, generalmente, para cortar cartulina de 250 g/m², se recomienda una fuerza de corte que esté en el rango de 200 a 350 gramos, dependiendo de la rigidez y la textura de la cartulina.
Te sugiero probar con un valor intermedio, como 250 gramos, e ir ajustando según los resultados. Si el corte no es limpio o la cartulina se queda pegada a la base del plotter, puedes aumentar un poco la fuerza. Por el contrario, si la cartulina se rasga o la cuchilla corta demasiado profundo, disminuye la fuerza.
Cada plotter y cartulina puede comportarse de manera diferente, por lo que es importante realizar algunas pruebas para encontrar el valor óptimo.
Eso me recuerda, Copilot me dijo que no puede recordar nada de lo que hayamos conversado antes. Así que me ha tocado volverle a explicar algunas cosas para resolver preguntas.
Gemini y Chat GPT recuerdan todo mientras mantengas la cookie de sesión. Deepseek no lo uso porque se cae el +50% de las veces que le pregunto algo.
Lo que si me ha pasado con Chat GPT es que responde y a los segundos la respuesta se invalida por TOS, dejándote un recuadro rojo de advertencia. Pasa con temas que considera tabú como la criptografía y la estenografía.
